издирвам тази версия alfadiag 3.2.1.0, че 3.3 ще ми скъса нервите... помощ?
Diagnostic Software - AlfaDiag - FiatECUscan
Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщениеКолеги, при вас сработва ли тоя loader? При мен изписва следното съобщение за грешка, когато се опитам да го стартирам:
Пробвах, както под Windows XP, така и под Windows 7. И на двете машини ми показва това.Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеИ на мене ми излиза това съобщение...
Забравих - трябва да имаш поне Professional версия, Home и Premium не вършат работа с техните ограничения в тях
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеWindwos 7 Ultimate ми е и изписва че е активиран има и код за него
Първоначално публикувано от Venko36 Покажи съобщениеАми качи ъпдейтите тогава. Ама ако ти е кракнат???Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеАми качени са всички ъпдейти
С виста също нямах
Качил ли си netframework?
Първоначално публикувано от Venko36 Покажи съобщениеАз съм с оригинална 7 pro 64 битова, нямам проблеми
С виста също нямах
Качил ли си netframework?Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Аз използвам ФиатЕку Скан и съм доволен. Използвам го по простата причина че още при инсталирането на alfadiag имаше някакъв проблем и не поиска да сработи.
Та по този повод искам да попитам има ли разлики в двете програми, достъп до нещо или при показване на релни данни?Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Разлики има и то много.
Като данни би следвало да показват едно и също.
В последните версии на ФЕС има възможност да се четат данни с по висока скорост от стандартната, която не работи на всички еку-та - просто трябва да се пробва.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от dekst Покажи съобщениеа чете ли се климатроника с тези софтовеsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Някой изпитвал ли е затруднение да се свърже с Airbag и ABS с FiatECUscan-a?
С двигателя се свързва без проблем, но като щракна на Airbag, едно че излизат пет различни версии, а аз не знам коя е моята, друго че не желае да се свърже с нито една.
За ABS-а предполагам, че ще е първата, защото нямам тракшън контрол или VDC, но пак не иска да зацепи.166 2.4 JTD
Първоначално публикувано от SoHm Покажи съобщениеНякой изпитвал ли е затруднение да се свърже с Airbag и ABS с FiatECUscan-a?
NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. Also, you need to have a connection on pin 3 of the OBD connector in order to connect to airbags.Subaru Legacy 3.0R
Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
